AutoCAD命令大全
ID(命令)
2023-1-14 11:15| 发布者: admin| 查看: 599| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 显示指定位置的 UCS 坐标值。
显示指定位置的 UCS 坐标值。
查找
ID 列出了指定点的 X、Y 和 Z 值,并将指定点的坐标存储为最后一点。可以通过在要求输入点的下一个提示中输入 @ 来引用最后一点。
将显示以下提示:
指定点
指定一个点。
命令提示下将显示该位置的 UCS 坐标值。
如果在三维空间中捕捉对象,则 Z 坐标值与此对象选定特征的值相同。
GMT+8, 2026-10-30 07:39
