AutoCAD命令大全
HATCH(命令)
2023-1-14 11:40| 发布者: admin| 查看: 1740| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 使用填充图案、实体填充或渐变填充来填充封闭区域或选定对象。
查找
如果功能区处于活动状态,将显示“图案填充创建”上下文选项卡。如果功能区处于关闭状态,将显示“图案填充和渐变色”对话框。如果您希望使用“图案填充和渐变色”对话框,请将 HPDLGMODE 系统变量设置为 1。
如果在命令提示下输入 -HATCH,将显示选项。
注:
  • 要避免内存和性能问题,在单个图案填充操作中创建的图案填充线的最大数目是有限的。但可以使用 HPMAXLINES 系统变量来更改图案填充线的最大数目。
  • 要保持带有非连续性图案填充线的图案填充的性能,请选择预定义的填充图案,而不是加载和设置非连续性的线型。从基于 AutoCAD 2015 的产品开始,HPLINETYPE 系统变量默认禁用图案填充中非连续性线型的显示。
  • 要控制对象捕捉是否忽略图案填充对象,请为 OSOPTIONS 系统变量增加或减去 1。
从多个方法中进行选择以指定图案填充的边界。
  • 指定对象封闭的区域中的点。
  • 选择封闭区域的对象。
  • 使用 -HATCH 绘图选项指定边界点。
  • 将填充图案从工具选项板或设计中心拖动到封闭区域。
将显示以下提示:
拾取内部点
根据围绕指定点构成封闭区域的现有对象来确定边界。
选择对象
根据构成封闭区域的选定对象确定边界。
删除边界
(仅当从“图案填充和渐变色”对话框中添加图案填充时可用)
本教程中的主题
GMT+8, 2026-10-30 07:43
