AutoCAD命令大全
GEOMARKPOINT(命令)
2023-1-14 12:03| 发布者: admin| 查看: 1119| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 将位置标记放置在模型空间中的指定点处。
将位置标记放置在模型空间中的指定点处。
查找
此命令相当于 GEOMARKPOSTION 命令的“点”选项。
位置标记是指示和标明位置的注释。位置标记通常由点、引线和多行文字组成。
此命令仅在图形文件包含地理位置信息时可用。
将显示以下提示:
指定点
指定位置标记的位置。您可以将坐标指定为 X 值和 Y 值,或单击模型空间中的位置。
GMT+8, 2026-10-30 08:26
