AutoCAD命令大全
GEOMAPIMAGE(命令)
2023-1-14 12:10| 发布者: admin| 查看: 425| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 将联机地图的一部分捕获到称为地图图像的对象,然后将其嵌入在绘图区域中。
地图图像包含联机地图的缓存图像,即使您未连接至 Internet,也可以显示和打印该图像。仅在当前视图是 WCS 的平面视图时,才可以捕获联机地图。
将显示以下提示:
视口 查找
捕获当前视口中联机地图的可见区域。这可以是“模型”选项卡上的布局视口或当前视图。
第一角点 查找
捕获指定矩形区域的联机地图。指定矩形区域的一个角点。如果当前 UCS 与 WCS 不共面,则当前 UCS 会暂时更改为联机地图所在的 UCS,并在同时指定边界。
  • 对角点 - 指定矩形区域的对角。
GMT+8, 2026-10-30 08:30
