AutoCAD命令大全
FS (Express Tool)
2023-1-14 12:38| 发布者: admin| 查看: 744| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 创建接触选定对象的所有对象的选择集。
创建接触选定对象的所有对象的选择集。
FS(快速选择)将选择直线、多段线、圆、圆弧、属性定义、文字、多行文字、椭圆和图像。
使用 FSMODE 可控制 FS 的行为:
  • 如果 FSMODE 设置为 OFF(默认值),则 FS 仅选择那些接触选定对象的对象。
  • 如果 FSMODE 设置为 ON,则 FS 将选择所有接触选定对象的对象以及任何接触那些对象的对象。选择过程继续沿着接触选定对象的未选定对象的链向下选择,直到绘图区域中不再有可见的未选定对象。
提示: 您可以在命令提示下使用 FS,或在“选择对象”提示下在许多命令中透明使用 FS ('FS)。
样例 1:关闭 FSMODE 时用于选择对象的 FS:
样例 2:打开 FSMODE 时用于选择对象的 FS:
文件
fastsel.lsp
GMT+8, 2026-10-30 08:32
