创建自由聚光灯(未指定目标的聚光灯)。 注: 从基于 AutoCAD 2016 的产品开始,所有标准光源都将作为光度控制光源进行计算。建议将场景中的所有标准光源都更新为光度控制光源。通过将 LIGHTINGUNITS 系统变量设置为 1 或 2,可启用光度控制光源。
将显示以下提示: 注: 该命令的选项略有所不同,具体取决于 LIGHTINGUNITS 设置。
源位置通过输入坐标值或使用定点设备指定源位置。 名称指定光源名。名称中可以使用大小写字母、数字、空格、连字符 (-) 和下划线 (_)。最大长度为 256 个字符。 强度/强度因子设定光源的强度或亮度。取值范围为 0.00 到系统支持的最大值。 聚光角指定定义最亮光锥的角度,也称为光束角。聚光角的取值范围为 0 到 160 度或基于 AUNITS 的等效值。 照射角指定定义完整光锥的角度,也称为现场角。照射角的取值范围为 0 到 160 度。默认值为 50 度或基于 AUNITS 的等效值。照射角角度必须大于或等于聚光角角度。 状态打开和关闭光源。如果未在图形中使用光源,则此设置没有影响。 光度光度是指测量可见光源的照度。 在光度中,照度是指对光源沿特定方向发出的可感知能量的测量。光通量是每单位立体角中可感知的能量。一盏灯的总光通量为沿所有方向发射的可感知的能量。亮度是指入射到每单位面积表面上的总光通量。 注: 仅当 LIGHTINGUNITS 系统变量设置为 1 或 2 时,“光度”选项才可用。
GMT+8, 2026-10-30 08:28
