AutoCAD命令大全
FLATTEN (Express Tool)
2023-1-14 12:43| 发布者: admin| 查看: 679| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 将三维几何图形转换为投影的二维表示。
将三维几何图形转换为投影的二维表示。
查找
FLATTEN 创建选定对象的二维表达,并将它们投影到当前视图平面。FLATTEN 产生二维对象,这些二维对象保留其原始图层、线型、颜色和对象类型(如有可能)。您可以使用 FLATTEN 从三维模型创建二维图形,或者可以使用它来将选定对象的厚度和标高强制为 0(零)。
注: 可能发生一些图形精度的降级。该精度损失通常无关紧要,它主要在选定“隐藏”选项或显示透视视图时发生。
文件
flatten.lsp
GMT+8, 2026-10-30 08:26
