AutoCAD命令大全
EXPORTPDF(命令)
2023-1-14 13:15| 发布者: admin| 查看: 771| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 从模型空间中的单个布局、所有布局或指定区域生成 PDF 文件。
查找
调用该命令后将立即显示“另存为 PDF”对话框。可以使用此对话框来替代设备驱动程序的页面设置选项、添加打印戳记以及更改文件选项。
要将布局输出为 PDF 文件,请从布局调用此命令。之后,使用“另存为 PDF”对话框指定是只输出该布局,还是输出绘图中的所有布局。要将模型空间输出为 PDF 文件,请从模型空间调用此命令。之后,使用“另存为 PDF”对话框指定要输出的区域。
GMT+8, 2026-10-30 08:27
