AutoCAD命令大全
EXPORTLAYOUT(命令)
2023-1-14 13:17| 发布者: admin| 查看: 881| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 创建新图形的模型空间中当前布局的视觉表示。
查找
输出的对象在新图形中进行视觉重复,因此,可以对它们进行修剪、缩放、复制或分解。
将显示“将布局输出到模型空间图形”对话框。
为新输出的图形选择位置和文件名。所有图形均输出为图形 (*.dwg)。
注: EXPORTLAYOUT 命令仅在布局中可用。在块编辑器中、参照编辑期间或使用最大化的视口时,该命令在“模型”选项卡中不可用。
GMT+8, 2026-10-30 07:39
