2023-1-14 13:20| 发布者: admin| 查看: 473| 评论: 0|来自: AutoCAD
创建 DWF 文件,并使用户可于逐张图纸上设置各个页面设置替代。
使用 EXPORTDWF 命令创建 DWF 文件时,可以快速替代设备驱动程序的页面设置选项,添加打印戳记以及更改文件选项。可以在“另存为 DWF”对话框中更改这些设置。
要包含图层信息、更改文件位置以及其他文件选项,请使用“输出为 DWF 选项”对话框。
GMT+8, 2026-10-30 09:25
