AutoCAD命令大全
EXPLODE(命令)
2023-1-14 13:23| 发布者: admin| 查看: 1309| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 将复合对象分解为其组件对象。
将复合对象分解为其组件对象。
查找
在希望单独修改复合对象的部件时,可分解复合对象。可以分解的对象包括块、多段线及面域等。
任何分解对象的颜色、线型和线宽都可能会改变。其他结果将根据分解的复合对象类型的不同而有所不同。请参见以下可分解对象的列表以及分解的结果。
要分解对象并同时更改其特性,请使用 XPLODE。
注: 如果使用的是脚本或 ObjectARX® 函数,则一次只能分解一个对象。(不适用于 AutoCAD LT。)
下面是对每个以下类型对象执行 EXPLODE 的结果:
二维多段线
放弃所有关联的宽度或切线信息。对于宽多段线,将沿多段线中心放置结果直线和圆弧。
三维多段线
分解成直线段。为三维多段线指定的线型将应用到每一个得到的线段。
三维实体
将平整面分解成面域。
将非平整面分解成曲面。(不适用于 AutoCAD LT。)
注释性对象
将当前比例图示分解为构成该图示的组件(已不再是注释性)。已删除其他比例图示。
圆弧
如果位于非一致比例的块内,则分解为椭圆弧。
阵列
将关联阵列分解为原始对象的副本。
块
本教程中的主题
GMT+8, 2026-10-30 08:29
