2023-1-14 13:30| 发布者: admin| 查看: 517| 评论: 0|来自: AutoCAD
从图形中删除对象。
可以从图形中删除选定的对象。此方法不会将对象移动到剪贴板(通过剪贴板,随后可以将对象粘贴到其他位置)。
如果处理的是三维对象,则还可以删除面、网格和顶点等子对象。(不适用于 AutoCAD LT。)
无需选择要删除的对象,而是可以输入一个选项,例如,输入 L 删除绘制的上一个对象,输入 p 删除前一个选择集,或者输入 ALL 删除所有对象。还可以输入 ?以获得所有选项的列表。
GMT+8, 2026-10-30 08:27
