AutoCAD命令大全
EDITTIME (Express Tool)
2023-1-14 13:35| 发布者: admin| 查看: 484| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 跟踪图形的活动编辑时长。
跟踪图形的活动编辑时长。
可以打开和关闭计时器,还可以将其重置。超时选项将在指定的未活动时间之后暂停计时。
工具选项
Reset 将计时器重置为零。在计时器运行时,将自动重新启动计时。
Timeout 指定未活动时间(以分钟为单位)。若超时时间已过,计时器将自动暂停计时。
On 启动或恢复计时器。
Off 停止计时器。
AutoLISP 访问
与 EDITTIME 相关的数据按照命名对象词典中的图形存储。使用 (acet-getvar...) 和 (acet-setvar...) 函数(在 acetutil.fas 模块中可用)可以访问 BNS_EDITTIME_TOTAL 配置变量。如果在图形中已启用 EDITTIME,您可以使用 (acet-getvar '("BNS_EDITTIME_TOTAL")) 从当前图形提取已用的时间(到打开当前编辑任务为止)作为公历时间值(包含使用图形的 24 小时天数的 REAL 值)。
通过 edittime.arx 输出下列 LISP 函数:
(acet-edittime-enable [onOff]) 如果提供 onOff,则设置当前状态。否则返回当前状态。
(acet-edittime-reset) 将已用时间值重置为零。
(acet-edittime-total) 返回当前所用的总时间(公历时间)。
(acet-edittime-timeout [value]) 如果提供当前超时值,则设置该值(公历时间)。否则返回当前超时值。
文件
edittime.arx
GMT+8, 2026-10-30 08:27
