AutoCAD命令大全
DWGLOG (Express Tool)
2023-1-14 13:48| 发布者: admin| 查看: 290| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 在访问每个图形文件时,为其创建和维护单个日志文件。
在命令提示下,输入 DWGLOG 以启用或禁用文件日志记录。DWGLOG 在用户通过网络争用相同图形文件的情况下非常有用。如果试图打开其他用户正在使用的图形,AutoCAD 将指示其他用户已打开该文件,但不会识别用户。如果网络上的所有用户都启用了日志记录,您可以查看 DWH 文件以找出打开文件的用户。
如果日志记录处于打开状态并且其他用户访问了图形文件,将更新该文件的图形历史记录 (DWH) 文件。如果该图形中不存在 DWH 文件,DWGLOG 将在图形文件所在的目录中创建一个 DWH 文件。记录的操作包括打开图形、关闭图形,以及将图形附着为外部参照。以下是 DWH 文件内容的样例:
Opened by Penelope on MACHINE1 at 18:14:09 on 7/10/1997
Closed by Penelope on MACHINE1 at 18:18:44 on 7/10/1997
Attached by Bartholomew on MACHINE2 at 07:59:58 on 7/11/1997
提示: 要为每项任务自动启用日志记录,请将 \"dwglog.arx\" 添加到 acad.rx 文件,或将以下行添加到 acad.lsp 文件:(if (not (member \"dwglog.arx\" (arx)))(arxload \"DWGLOG\"))
文件
dwglog.arx
GMT+8, 2026-10-30 09:25
