设置特定命令中的输出默认格式为 DWF 或 DWFx。 最新版本的 Autodesk Design Web Format (DWF) 是 DWFx。DWFx 使用 Microsoft 的 XML 图纸规格 (XPS) 来提供独立于 Autodesk 软件的查看和发布功能。 DWFx 文件可以直接在 Microsoft 的 XPS Viewer 中打开,该软件随 Microsoft Windows 8.1 及更高版本操作系统一起自动安装。 使用以下命令从 DWG 图形文件中创建 DWFx 文件:
GMT+8, 2026-10-31 10:22
