AutoCAD命令大全
DWFATTACH(命令)
2023-1-14 14:00| 发布者: admin| 查看: 610| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 将 DWF 或 DWFx 文件作为参考底图插入到当前图形中。
查找
显示“选择 DWF 文件”对话框(标准文件选择对话框)。选择 DWF 或 DWFx 文件后,将显示“附着 DWF 参考底图”对话框。附着该文件后,可以通过“DWF 参考底图”功能区上下文选项卡调整和剪裁参考底图。
将 DWF 或 DWFx 文件附着为参考底图时,可将该参照文件链接到当前图形。打开或重新加载参照文件时,当前图形中将显示对该文件所做的所有更改。
注: 如果要从 Autodesk Vault 客户端服务器访问 DWF 或 DWFx 文件,则 Vault 文件打开对话框将替代“选择 DWF 文件”对话框。只有 Autodesk Subscription 合约客户才能访问 Autodesk Vault 客户端服务器。(不适用于 AutoCAD LT。)
GMT+8, 2026-10-30 08:29
