调整 DWF 或 DWFx 参考底图的淡入度、对比度和单色设置。 查找
可以更改单个或多个 DWF 和 DWFx 参考底图的淡入度、对比度和单色的默认值。要确认选定 DWF 或 DWFx 参考底图上的设置,请使用“特性”选项板。 注: 还可以使用 ADJUST 命令更改 DWF 参考底图以及 DWF、DWFx 和 PDF 参考底图的淡入度、对比度和单色设置,也可以更改图像的淡入度、对比度和亮度。
要调整 DWF 或 DWFx 参考底图的颜色,请打开 DWF 或 DWFx 参考底图的“特性”选项板。有关详细信息,请参见“调整参考底图的对比度、淡入度、单色和背景色”。 将显示以下提示:
GMT+8, 2026-10-30 08:30
