AutoCAD命令大全
DVIEW(命令)
2023-1-14 14:03| 发布者: admin| 查看: 985| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 使用相机和目标来定义平行投影或透视视图。
注: 透明缩放和平移在 DVIEW 中不可用。如果定义透视视图,则在该视图为当前视图时,ZOOM 命令、PAN 命令、透明 ZOOM 和 PAN 命令不可用。
将显示以下提示:
对象选择
指定修改视图时在预览图像中使用的对象。选择太多对象会使图像拖动和更新变慢。
DVIEWBLOCK
如果在“选择对象”提示下按 Enter 键,DVIEWBLOCK 将显示预览图像。可以在 1 x 1 x 1 个单位的区域内创建自己的 DVIEWBLOCK 块,其原点在左下角。下图显示了使用默认 DVIEWBLOCK 来设置视图(移动图形光标来调整视图)的样例。
指定点
通过变动相机位置来改变视图。用定点设备选择的点是拖动操作的起点。移动定点设备时,观察方向围绕目标点而改变。
角度必须是正值。方向角指示视图的前方,而幅值角确定查看的距离。
相机
通过围绕目标点旋转相机来指定新的相机位置。旋转的量由两个角度决定。
相机位置
基于指定点设置相机的位置。
输入与 XY 平面的角度
按照与 XY 平面的夹角来设定相机的位置。90 度角意味着俯视,-90 度角意味仰视。0 度相机角意味着相机与用户坐标系 (UCS) 的 XY 平面平行。
切换角度单位
在两种角度输入模式之间切换。在命令提示下输入角度将锁定光标移动,所以只能看到适用于该角度的位置。“切换”选项解除该角度的光标锁定,此时可以用光标来旋转相机。
输入 XY 平面中与 X 轴的角度
按照 XY 平面相对于当前 UCS 的 X 轴的角度来设定位置。此角度范围为从 -180 度到 180 度。零旋转角度意味着沿当前 UCS 的 X 轴朝原点方向看。
本教程中的主题
GMT+8, 2026-10-30 08:28
