AutoCAD系统变量
XDWGFADECTL(系统变量)
2023-1-11 20:55| 发布者: admin| 查看: 415| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 控制所有 DWG 外部参照对象的淡入度。
类型:整数
保存位置:注册表
初始值:50
查找
XDWGFADECTL 系统变量的有效值从 -90 到 90。如果 XDWGFADECTL 设定为负值,则外部参照淡入功能将不会打开,但会存储设置。
说明
0
DWG 外部参照对象不会淡入。
>0
当该值为正时,将淡入百分比控制为最高淡入 90%。
<0
当该值为负时,不淡入外部参照对象,但是将保存该值,以通过更改符号切换为该值。
GMT+8, 2026-9-24 08:29
