指定为视觉样式显示的隐藏线的颜色。
有效值包括“ByLayer”(256)、“ByBlock”(0)、“ByEntity”(257) 以及任何 AutoCAD 颜色索引 (ACI) 颜色(1 到 255 之间的整数)。 用户还可以指定一种真彩色或一种配色系统颜色。真彩色的有效值是一个前面带有 RGB 的整数字符串,每个整数(1 到 255)之间用逗号分隔。真彩色设置的输入如下: RGB:000,000,000 输入此系统变量的新值时,现有视觉样式不会更改。为此系统变量临时输入的所有新值都将创建未保存的新视觉样式。 此系统变量并不会影响二维线框视觉样式。 注: 当 VSFACESTYLE 设为 0(零)时,将 VSOCCLUDEDCOLOR 系统变量设为与 VSEDGECOLOR 系统变量相同的值将使平移、缩放和动态观察操作的三维性能得到增强。
GMT+8, 2026-9-24 08:31
