AutoCAD系统变量
VSINTERSECTIONEDGES(系统变量)
2023-1-11 22:00| 发布者: admin| 查看: 295| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 控制独立三维实体、曲面和网格相交边显示以实现某种视觉样式。
类型:整数
保存位置:图形
初始值:0
此系统变量不适用于“二维线框”、“线框”或“真实”视觉样式,因为它无需处理相交面。
说明
0
关闭
1
显示相交边
注:
  • 当 VSFACESTYLE 设为 1 或 2 时,将 VSINTERSECTIONEDGES 系统变量设为 0(零)(关)将使平移、缩放和动态观察操作的三维性能得到增强。
  • 通过该系统变量,您可以临时替代当前视口中的视觉样式设置。但是,现有视觉样式不会自动更新。若要执行此操作,您将需要创建新的视觉样式。
  • 对于已执行 HIDE 操作后的“二维线框”视觉样式,请使用 INTERSECTIONDISPLAY 系统变量。
GMT+8, 2026-9-24 08:29
