AutoCAD系统变量
VSINTERSECTIONCOLOR(系统变量)
2023-1-11 22:02| 发布者: admin| 查看: 241| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 设置独立三维实体、曲面和网格的相交边颜色以实现某种视觉样式。
类型:整数
保存位置:图形
初始值:7
  • 必须启用 VSINTERSECTIONEDGES 系统变量才能使其生效。
  • 此系统变量不适用于“二维线框”、“线框”或“真实”视觉样式。
通过该系统变量,您可以临时替代当前视口中的视觉样式设置。但是,现有视觉样式不会自动更新。若要执行此操作,您将需要创建新的视觉样式。
注: 对于已执行 HIDE 操作后的“二维线框”视觉样式,请使用 INTERSECTIONCOLOR 系统变量。
GMT+8, 2026-9-24 08:32
