AutoCAD系统变量
VSEDGEJITTER(系统变量)
2023-1-11 22:20| 发布者: admin| 查看: 242| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 使对象上的边看起来具有多个线性笔划,就像它们是用铅笔绘制的。
类型:整数
保存位置:图形
初始值:-2
不能将抖动量设定为“低”、“中”或“高”。负数可存储值,但会关闭效果。打印样式不适用于应用了抖动边修改器的对象。
说明
0
标准边
1
2
3
注:
  • 当 VSFACESTYLE 设为 1 或 2 时,将 VSEDGEJITTER 系统变量设为 0(零)或负值(关)将使平移、缩放和动态观察操作的三维性能得到增强。
  • 输入此系统变量的新值时,现有视觉样式不会更改。为此系统变量临时输入的所有新值都将创建未保存的新视觉样式。
GMT+8, 2026-9-24 08:32
