设置当前视口视觉样式中边的颜色。
值 0 指定“ByBlock”,值 256 指定“ByLayer”,值 257 指定“ByEntity”。1 到 255 之间的值可指定 AutoCAD 颜色索引 (ACI) 颜色。还可以指定真彩色和配色系统颜色。 真彩色的有效值是一个前面带有 RGB 的整数字符串,每个整数(0 到 255)之间用逗号分隔。真彩色设置的输入如下: RGB:000,000,000 如果已安装配色系统,则可以指定系统中定义的任意颜色。 注:
GMT+8, 2026-9-24 08:32
