AutoCAD系统变量
VSAZEBRACOLOR2(系统变量)
2023-1-11 22:30| 发布者: admin| 查看: 305| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 设定在斑纹分析 (ANALYSISZEBRA) 过程中所显示的斑纹条纹的第二种(对比)颜色。
类型:字符串
保存位置:图形
初始值:RGB:0,0,0
1 到 255 之间的值可指定 AutoCAD 颜色索引 (ACI) 颜色。
RGB 真彩色的值表示为 000 到 255 之间的整数组成的字符串(以逗号分隔)。默认值为 RGB:0,0,0。
注: 安装配色系统时,可以使用系统中定义的任何颜色。
GMT+8, 2026-9-24 08:31
