测量两点之间的距离和角度。 访问方法'DIST 用于透明使用 通常,DIST 命令会报告模型空间中的三维距离以及图纸空间中布局上的二维距离。 在模型空间中,X、Y 和 Z 组件距离和角度中的更改是在相对于当前 UCS 的三维空间中测量的。使用当前单位格式来显示距离。 ![]() 如果省略 Z 坐标值,DIST 将采用第一点或第二点的当前标高。 在图纸空间中,距离通常以二维图纸空间单位进行报告。但是,在显示在单个视口中的模型空间中使用对象捕捉时,距离将报告为投影到与屏幕平行的平面上的二维模型空间距离。 将显示以下提示:
GMT+8, 2026-9-26 22:12
