AutoCAD系统变量
VISRETAIN(系统变量)
2023-1-11 22:52| 发布者: admin| 查看: 455| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 控制外部参照相关图层的特性。
控制外部参照相关图层的特性。
类型:整数
保存位置:图形
初始值:1
控制可见性、颜色、线型、线宽和打印样式。 将此系统变量与 VISRETAINMODE 系统变量结合使用,可管理重新加载时要自动同步哪些外部参照图层特性替代。
说明
0
存储在参照图形(外部参照)中的图层表具有优先权。对当前图形中依赖外部参照的图层所做的更改仅在当前任务中有效,并不随图形一起保存。当前图形重新打开时,将从参照图形重新加载图层表,当前图形将反映所有此类图层特性设置。
1
在当前图形中对依赖外部参照的图层的修改具有优先权。图层设置将与当前图形的图层表一起保存,并且在各个任务中保持一致。
GMT+8, 2026-9-24 09:10
