确定对象捕捉是否可用于 DWF、DWFx、PDF 和 DGN 参考底图中的几何图形。
UOSNAP 将替代 DWFOSNAP、PDFOSNAP 和 DGNOSNAP 设置。反之,用户可以通过为 DWFOSNAP、PDFOSNAP 或 DGNOSNAP 系统变量输入值来替代 DWF、DWFx、PDF 和 DGN 参考底图的 UOSNAP 设置。
GMT+8, 2026-9-24 08:32
