2023-1-11 23:37| 发布者: admin| 查看: 475| 评论: 0|来自: AutoCAD
从一个 UCS 转换为另一个 UCS 时生成平面视图。
将分别为每个视口单独保存 UCSFOLLOW 设置。如果某个视口的 UCSFOLLOW 处于打开状态,那么在每次更改为其他用户坐标系时,都会在该视口中生成平面视图。
值
说明
0
更改 UCS 不会影响当前视图
1
更改 UCS 导致在当前视口中生成新 UCS 的平面视图
GMT+8, 2026-9-24 08:32
