AutoCAD命令大全
DIMROTATED(命令)
2023-1-14 14:27| 发布者: admin| 查看: 686| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 创建旋转线性标注。
创建旋转线性标注。
使用旋转的尺寸线创建线性标注。
将显示以下提示:
指定尺寸线的角度
为相对于 UCS 的 X 轴的尺寸线指定旋转角度。
第一条尺寸界线原点
指定两个点以确定尺寸界线的原点。
选择对象
在选择要标注的对象之后,自动确定第一条和第二条尺寸界线的原点。您也可以在统一缩放块中选择多段线或对象的一段。
如果选择一个圆,基于圆的圆心和直径以及尺寸线旋转角度,计算尺寸界线的原点位置。
如果选择直线或圆弧,将使用其端点作为尺寸界线的原点。尺寸界线偏移端点的距离,在“新建标注样式”、“修改标注样式”和“替代标注样式”对话框的“直线和箭头”选项卡上的“原点偏移量”中指定。此值存储在 DIMEXO 系统变量中。
尺寸线位置
使用指定点定位尺寸线。
多行文字
显示在位文字编辑器,可用它来编辑标注文字。用控制代码和 Unicode 字符串来输入特殊字符或符号。
如果标注样式中未打开换算单位,可以通过输入方括号 ([ ]) 来显示它们。
当前标注样式决定生成的测量值的外观。
文字
在命令提示下,自定义标注文字。生成的标注测量值显示在尖括号中。
要包括生成的测量值,请用尖括号 (< >) 表示生成的测量值。如果标注样式中未打开换算单位,可以通过输入方括号 ([ ]) 来显示换算单位。
角度
修改标注文字的旋转角度。
GMT+8, 2026-10-30 08:31
