AutoCAD系统变量
TRUSTEDPATHS(系统变量)
2023-1-11 23:55| 发布者: admin| 查看: 603| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 指定哪些文件夹具有加载并执行包含代码的文件的权限。
类型:字符串
保存位置:注册表
初始值:会有变化,可能已由 CAD 管理员锁定
要最小化加载和执行恶意代码的可能性,请始终将 TRUSTEDPATHS 系统变量设置到您的授权应用程序所在的唯一只读文件夹。这包括以下文件类型:
  • ARX、DBX、CRX、HDI 文件
  • LSP、FAS、VLX、MNL、SCR 文件
  • .NET 程序集
  • VBA 宏(DVB 文件)
  • acad.rx
  • JavaScript
  • DLL 文件
有效字符串包括以下内容:
  • 将 TRUSTEDPATHS 设置到一个或多个带引号并以分号分隔的文件夹路径时,前面列出的文件类型将从指定的文件夹进行加载。
  • 将 TRUSTEDPATHS 设置为 ""(空字符串)或 "."(句点),除了隐式信任的文件夹路径外,没有受信任的文件夹路径。
  • 当 TRUSTEDPATHS 包括以 \...(反斜杠和三个点)结束的文件夹时,其所有的子文件夹也将受信任。
以下文件夹始终受信任:
  • C:\Program Files\ 及其子文件夹
  • C:\Program Files (x86) 及其子文件夹
注: 在某些情况下,这样可能会在使用 LOAD 函数时,更方便地在 Filename 参数中指定相对文件路径。
  • 也可以在“选项”对话框 “文件”选项卡的“安全选项”对话框中,或在“展开向导”中指定这些受信任的路径。
  • SECURELOAD 系统变量的设置确定其他位置(包括当前图形文件夹)是否受信任。签名 DLL 将自动受信任。
注: 从 AutoCAD 2013 SP1 开始,仅可从文件各自的默认安装文件夹(<安装文件夹>\Support 和 <安装文件夹>\Support\<语言>)加载保留的 acad2013.lspacad2013doc.lsp 文件及其后续文件。
GMT+8, 2026-9-24 08:32
