指定域名或 URL,以便 AutoCAD 可从其运行 JavaScript 代码。
注: 此系统变量主要供 Autodesk 和第三方开发人员使用。仅追踪 AutoCAD Javascript API 调用 - 不会追踪所有其他 Javascript 调用。
要最小化加载和执行恶意代码的可能性,请始终将 TRUSTEDDOMAINS 系统变量设置为唯一·Internet·域名或·URL,以供 AutoCAD JavaScript API·和可能包含·AutoCAD Javascript API 调用的·HTML·文件使用。当 TRUSTEDDOMAINS 设置为 ""(空字符串)或 "."(句点)时,即没有受信任的域或 URL。 在 TRUSTEDPATHS 中指定的任何 Web 页面始终是隐式信任的。 以下是一些包含通配符的受信任域的样例: *.autodesk.com/* // trust anything from Autodesk *.codeplex.com/site/MyProject/* // trust anything from a specified subdomain https://144.111.123.123/* // trust only the https protocol from a specified IP address 有关通配符的信息,请参见通配符参考。 |
GMT+8, 2026-9-24 08:30
