AutoCAD命令大全
DIMREGEN(命令)
2023-1-14 14:28| 发布者: admin| 查看: 375| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 更新所有关联标注的位置。
更新所有关联标注的位置。
当前图形中所有关联标注的位置都被更新。
在以下情况下,需要使用 DIMREGEN 手动更新关联标注:
  • 用滑轮鼠标在布局(模型空间处于活动状态)中进行平移或缩放后,更新在图纸空间中创建的关联标注。
  • 打开包含当前图形中标注的外部参照的图形后;如果已修改的关联外部参照几何图形,请更新关联标注。
注: 打开已使用早期版本修改的图形后,可能需要更新标注和对象之间或标注和点之间的关联。可以使用 DIMREASSOCIATE 命令将修改后的标注与其标注的对象或点进行重新关联。
GMT+8, 2026-10-30 08:35
