AutoCAD系统变量
TRIMEXTENDMODE(系统变量)
2023-1-12 00:00| 发布者: admin| 查看: 411| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 控制 TRIM 和 EXTEND 命令是否使用简化的输入。
类型:整数
保存位置:注册表
初始值:1
说明
0
标准操作
1
快速操作
此系统变量控制使用 TRIM 和 EXTEND 命令时的默认模式。在“标准”模式下,首先指定所有剪切或延伸边界。“快速”模式具有以下效果:
  • 图形中的所有对象将自动用作剪切或延伸边界。
  • 默认情况下,可以使用两点围栏、按住并拖动套索或单独选择要修剪或延伸的对象。
注: 简化的操作与 AutoCAD Web 和 Mobile 中的 TRIM 和 EXTEND 操作匹配。
GMT+8, 2026-9-24 08:30
