2023-1-12 00:05| 发布者: admin| 查看: 525| 评论: 0|来自: AutoCAD
指定最大深度,即树状结构的空间索引可以分出分支的次数。
值
说明
0
禁用整个空间索引。处理大的图形时,这可能会抵消其对系统性能的改善。此设置可以确保始终按照数据库顺序处理对象。
>0
打开空间索引。值为整数,最多可包含五位数字。前三位针对模型空间,后两位针对图纸空间。
<0
将模型空间对象视为二维对象(忽略 Z 坐标),就像图纸空间对象一样。此设置适于二维图形,它可以充分利用内存而不会降低性能
GMT+8, 2026-9-24 08:31
