AutoCAD系统变量
TEXTJUSTIFY(系统变量)
2023-1-12 00:43| 发布者: admin| 查看: 327| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 显示 TEXT 命令在创建单行文字时使用的默认对正方式。
(只读)
类型:字符串
保存位置:图形
初始值:
此设置将通过 TEXT 命令的“对正”选项进行更改。
说明
在基线上左对正。
中心
从基线的水平中心对齐。
在基线上右对正。
对齐
通过指定基线的端点来设置高度和文字方向。根据高度按比例调整字符大小。文字字符串越长,字符越矮。
中间
在基线的水平中点和高度的垂直中点上对齐。中间对齐的文字不保持在基线上。
调整
按照由两点和一个高度定义的方向布满一个区域(仅适用于水平方向的文字)。
左上
在文字的顶部左对正(仅适用于水平方向的文字)。
中上
在文字的顶部居中(仅适用于水平方向的文字)。
右上
在文字的顶部右对正(仅适用于水平方向的文字)。
左中
在文字的中间左对正(仅适用于水平方向的文字)。
MC
在文字的中间以水平和垂直方向居中(仅适用于水平方向的文字)。
右中
在文字的中间右对正(仅适用于水平方向的文字)。
左下
在基线上左对正(仅适用于水平方向的文字)。
中下
在基线上居中(仅适用于水平方向的文字)。
右下
在基线上右对正(仅适用于水平方向的文字)。
GMT+8, 2026-9-24 08:29
