2023-1-12 00:57| 发布者: admin| 查看: 259| 评论: 0|来自: AutoCAD
存储对齐文字的间距选项。
这些设置可以在 TEXTALIGN 命令的选项中更改。
值
说明
0
分布 - 将文字沿指定的对齐矢量均匀分布。
1
设置间距 - 按指定的距离沿指定的对齐矢量设置文字间距。
2
当前垂直 - 沿指定的对齐矢量使用当前垂直文字间距。
3
当前水平 - 沿指定的对齐矢量使用当前水平文字间距。
GMT+8, 2026-9-24 08:29
