AutoCAD命令大全
DIMORDINATE(命令)
2023-1-14 14:37| 发布者: admin| 查看: 664| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 创建坐标标注。
创建坐标标注。
查找
坐标标注用于测量从原点(称为基准)到要素(例如部件上的一个孔)的水平或垂直距离。这些标注通过保持特征与基准点之间的精确偏移量,来避免误差增大。
将显示以下提示:
指定部件位置
提示部件上的点,例如端点、交点或对象的中心点。
引线端点
使用点坐标和引线端点的坐标差可确定它是 X 坐标标注还是 Y 坐标标注。如果 Y 坐标的坐标差较大,标注就测量 X 坐标。否则就测量 Y 坐标。
X 基准
测量 X 坐标并确定引线和标注文字的方向。将显示“引线端点”提示,从中可以指定端点。
Y 基准
测量 Y 坐标并确定引线和标注文字的方向。将显示“引线端点”提示,从中可以指定端点。
多行文字
显示在位文字编辑器,可用它来编辑标注文字。用控制代码和 Unicode 字符串来输入特殊字符或符号。请参见“控制码和特殊字符”。
如果标注样式中未打开换算单位,可以通过输入方括号 ([ ]) 来显示它们。
当前标注样式决定生成的测量值的外观。
GMT+8, 2026-10-30 08:31
