创建线性标注。 查找
使用水平、竖直或旋转的尺寸线创建线性标注。此命令替换 DIMHORIZONTAL 和 DIMVERTICAL 命令。
将显示以下提示: 第一条和第二条尺寸界线的原点提示输入第一条和第二条尺寸界线的原点。 ![]() 尺寸线位置AutoCAD 使用指定点定位尺寸线并且确定绘制尺寸界线的方向。 ![]() 多行文字显示在位文字编辑器,可用它来编辑标注文字。用控制代码和 Unicode 字符串来输入特殊字符或符号。请参见“控制码和特殊字符”。 如果标注样式中未打开换算单位,可以通过输入方括号 ([ ]) 来显示它们。 当前标注样式决定生成的测量值的外观。 文字在命令提示下,自定义标注文字。生成的标注测量值显示在尖括号中。 要包括生成的测量值,请用尖括号 (< >) 表示生成的测量值。如果标注样式中未打开换算单位,可以通过输入方括号 ([ ]) 来显示换算单位。 标注文字特性在“新建标注样式”、“修改标注样式”和“替代标注样式”对话框的“文字”选项卡上进行设定。 角度修改标注文字的角度。 ![]() 水平创建水平线性标注。 ![]() |
GMT+8, 2026-10-30 08:27
