2023-1-12 02:12| 发布者: admin| 查看: 212| 评论: 0|来自: AutoCAD
控制是否生成具有周期性特性的闭合样条曲线和 NURBS 曲面以保持在闭合点或接合口处的最平滑的连续性。
此系统变量可以控制如何在图形中生成新的和现有的闭合样条曲线。
值
说明
0
使用在 2011 和更早期版本中所用的传统方法生成闭合样条曲线和 NURBS 曲面。
1
生成周期闭合样条曲线和闭合 NURBS 曲面,以取得最平滑的 (C2) 连续性。(建议)
GMT+8, 2026-9-24 08:33
