2023-1-12 02:18| 发布者: admin| 查看: 291| 评论: 0|来自: AutoCAD
设置要为每条样曲线条拟合多段线(此多段线通过 PEDIT 命令的“样条曲线”选项生成)生成的线段数目。
输入 -32768 和 32767 之间的非零整数。如果将 SPLINESEGS 设定为负值,则将使用该设置的绝对值生成线段,然后将拟合类型的曲线应用到这些线段。拟合类型的曲线使用圆弧作为近似线段。指定的线段数少时,使用圆弧生成的曲线较平滑,但生成曲线的时间也较长。
GMT+8, 2026-9-24 08:31
