AutoCAD系统变量
SPLFRAME(系统变量)
2023-1-12 02:20| 发布者: admin| 查看: 216| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 控制螺旋和平滑处理的网格对象的显示。
控制螺旋和平滑处理的网格对象的显示。
类型:整数
保存位置:图形
初始值:0
说明
0
针对以下情形禁用样条曲线框架显示:
  • 不显示螺旋的控制多边形。
  • 显示平滑处理的网格对象(如果网格对象已经过平滑处理)。
  • 不显示三维面或多面网格的不可见边。
1
针对以下情形启用样条曲线框架显示:
  • 显示螺旋的控制多边形。
  • 显示未经过平滑处理的网格对象(即使网格对象已经过平滑处理)。
  • 显示三维面和多面网格的边。
注: 要控制样条曲线的控制顶点的显示,请使用 CVSHOW 和 CVHIDE 命令(在 AutoCAD LT 中不可用)。
GMT+8, 2026-9-24 08:29
