2023-1-12 02:28| 发布者: admin| 查看: 248| 评论: 0|来自: AutoCAD
控制新复合实体是否保留其原始零部件的历史记录。
当设定为 1 时,所有后来创建的复合实体将保留原始零部件对象的历史记录。可以访问这些部件对象以修改实体。
值
说明
0
将新实体的“历史记录”特性设定为“无”,将不保留历史记录
1
将新实体的“历史记录”特性设定为“记录”,实体将保留其原始对象的历史记录
GMT+8, 2026-9-24 08:32
