AutoCAD命令大全
DIMIM (Express Tool)
2023-1-14 14:45| 发布者: admin| 查看: 336| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 从外部文件中输入命名标注样式及其设置。
从外部文件中输入命名标注样式及其设置。
查找
使用 DIMEX 和 DIMIM Express Tools,通过 ASCII 文本文件将标注样式从一个图形传输到另一个图形。
重要: 并非所有当前标注变量都受此工具支持。
对话框选项
将显示以下选项:
Import Filename 指定要输入的 ASCII 文本文件。默认情况下,该文件具有 DIM 扩展名并且文件必须采用 DIMEX Express Tool 生成的格式。将选定的文件中的所有标注样式输入到当前图形中。也将输入文字样式。
Import Options 包括“保留现有样式”(将保留当前图形中的标注样式)以及“覆盖现有样式”(将覆盖当前图形中的样式)。“保留现有样式”选项忽略正在输入的类似命名样式;“覆盖现有样式”使用正在输入的类似命名样式。
文件
dimsio.arx, dimsio.hlp
GMT+8, 2026-10-30 07:42
