AutoCAD系统变量
SMOOTHMESHCONVERT(系统变量)
2023-1-12 02:50| 发布者: admin| 查看: 358| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 控制是对转换为三维实体或曲面的网格对象进行平滑处理还是进行镶嵌,以及是否合并它们的面。
类型:整数
保存位置:注册表
初始值:0
此系统变量可为 CONVTOSOLID 和 CONVTOSURFACE 命令设置默认行为。
说明
0
创建平滑模型。优化或合并共面的面。
查找
1
创建平滑模型。原始网格面将保留在转换后的对象中。
查找
2
创建具有经平整处理的面的模型。优化或合并共面的面。
查找
3
创建具有经平整处理的面的模型。原始网格面将保留在转换后的对象中。
查找
例如,如果将网格长方体转换为实体对象,则 SMOOTHMESHCONVERT 的设置将具有以下结果:
  • 滑处理并优化。将共面的面合并为单个面。可以更改某些面的整体形状。对不共面的面的边进行圆整。(SMOOTHMESHCONVERT = 0)
GMT+8, 2026-9-24 08:29
