AutoCAD系统变量
SELECTSIMILARMODE(系统变量)
2023-1-12 03:27| 发布者: admin| 查看: 627| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 控制对于将使用 SELECTSIMILAR 选择的同类型对象,必须匹配哪些特性。
类型:位码
保存位置:用户设置
初始值:130
默认值为 130。如果类型相同的对象位于同一个图层上,则视为类似对象;而对于参照对象,如果其名称相同,则视为类似对象。
系统将使用下列位码值之和将该设置存储为一个位码:
说明
0
对象类型
1
颜色
2
图层
4
线型
8
线型比例
16
线宽
32
打印样式
64
对象样式,包括文字样式、标注样式和表格样式
128
名称,用于参照对象(包括块、外部参照和图像)
GMT+8, 2026-9-24 08:32
