AutoCAD系统变量
SELECTIONOFFSCREEN(系统变量)
2023-1-12 03:32| 发布者: admin| 查看: 740| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 控制屏幕外对象的选择。
控制屏幕外对象的选择。
类型:整数
保存位置:注册表
初始值:1
SELECTIONOFFSCREEN 设置为启用时,屏幕外的对象(图形中的点 1 位于主要显示屏幕之外)现在可以参与选择。
说明
0
屏幕外选择处于禁用状态
1
屏幕外选择处于启用状态,具有仅支持鼠标输入的限制。此外,在选择时“缩放/平移”会达到某些限制。
2
屏幕外选择处于启用状态,无限制
注: 将 SELECTIONOFFSCREEN 设置为 2 时,选择结果有可能不正确。这仅适用于实验目的。
GMT+8, 2026-9-24 08:29
