2023-1-12 03:37| 发布者: admin| 查看: 445| 评论: 0|来自: AutoCAD
控制与重叠对象和选择循环关联的显示选项。
将鼠标悬停在重叠的二维对象上时,会提供选项以发送警告并在对象之间选择。
值
说明
0
已禁用显示选项
1
当您将鼠标悬停在重叠的对象上时,将显示标记
2
将同时显示标记和“选择”对话框
按 Ctrl + W 组合键可以切换打开和关闭当前设置。
当 SELECTIONCYCLING 设置为负值时,将关闭选择循环,但会存储该设置。
GMT+8, 2026-9-24 08:29
