AutoCAD命令大全
DIMDIAMETER(命令)
2023-1-14 14:52| 发布者: admin| 查看: 521| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 为圆或圆弧创建直径标注。
为圆或圆弧创建直径标注。
查找
测量选定圆或圆弧的直径,并显示前面带有直径符号的标注文字。可以使用夹点轻松地重新定位生成的直径标注。
将显示以下提示:
选择圆弧或圆
指定圆、圆弧或多段线上的圆弧段。圆角将被视为圆弧。
尺寸线位置
指定一个点以确定尺寸线的角度和标注文字的位置。
多行文字
显示在位文字编辑器,可用它来编辑标注文字。用控制代码和 Unicode 字符串来输入特殊字符或符号。请参见“控制码和特殊字符”。
如果标注样式中未打开换算单位,可以通过输入方括号 ([ ]) 来显示它们。
当前标注样式决定标注文字的外观。
文字
在命令提示下,自定义标注文字。生成的标注测量值显示在尖括号中。
要包括生成的测量值,请用尖括号 (< >) 表示生成的测量值。如果标注样式中未打开换算单位,可以通过输入方括号 ([ ]) 来显示换算单位。
标注文字特性在“新建标注样式”、“修改标注样式”和“替代标注样式”对话框的“文字”选项卡上进行设定。
角度
修改标注文字的角度。
GMT+8, 2026-10-30 08:27
