设置自动保存时间间隔,以分钟为测量单位。
SAVETIME 的值为从 0 到 600 的整数。 一旦用户对图形进行更改,SAVETIME 计时器就开始计时。手动执行 QSAVE、SAVE 或 SAVEAS 命令后,计时器将被重置并重新开始计时。当前图形将被保存到由 SAVEFILEPATH 系统变量指定的路径。文件名则存储在 SAVEFILE 系统变量中。 注: 要优化速度,自动保存将递增,并用值 90 临时替代 ISAVEPERCENT 的值。仅当更改数目超过 ISAVEPERCENT 设置时,才会发生完全保存。
GMT+8, 2026-9-24 08:31
